Über Netzwerk drucken (Netzwerktechnik)
» Ich möchte ein Netzwerk aufbauen. Es besteht aus 3 Laptops die über einen
» Router verbunden sind u einen Stand PC der mit LAN verbunden is über den
» Stand PC soll gedruckt werden finde aber weder den Stand Pc noch den
» Drucker.. wie kann ich ihn den Netzwerk hinzufügen
» danke schon mal
Was ist, sind das für Betriebsysteme...
ok, bei Windows:
XP: mal auf die Schnelle..... durchgepauckt...
Stand-PC.... Netzwerkeinstellungen IP: Adresse fix vergeben zB IP 192.168.1.1 / Maske 255.255.255.0 / Gateway 192.168.1.254 (Router)
.. (ich mache den Router ganz oben auf der letzten Adresse)
Damit du dann auf diesen PC vom Laptop auf die Verzeichnisse zugreifen kannst musst du diese auch freigeben.
zB: auf ein Laufwerksverzeichnis linke Hälfte (Ordenerbaum) des Explorers m. rechter Maustaste auf "Freigabe und Sicherheit" klicken
Dort kannst das V mit den entsprechenden Rechten freigeben.
Dann -- Drucker-Einstellungen, falls der Drucker am StandPc angesteckt ist...
Den Drucker freigeben.
Ist der Drucker ein echter Netzwekdrucker:
Dann muss dort eine IP Adresse eingetragen werden --- 192.168.1.100 /255.255.255.0
UND auf jeden PC muss der Server-Treiber der Drucker-Fabrikats installiert werden.
Ist meistens im Betriebsystem mit inkludiert,
zum reinladen während der Installation.
--- siehe "Drucker hinzufügen", dort wirst gefragt, ob lokal- oder Netzwerkdrucker....
// ich habe hier mal das Subnetz x.x.1.x genommen; du kannst auch andere zw. 0 und 255 machen.
Dann bei den Laptops gehst gleich vor, wie beim Stand-PC.
IP und Freigaben....
Wichtig dabei, du kannst es nur als Admin machen, idealer Weise, wenn du auf allen PCs mit dem selben Namen mit Adminrecht angemeldet bist.
Die PCs können in "einfacher Netzwerkfreigabe" eingestellt sein, oder nicht.
Dann aber benötigst für die Anmeldung auf den jweiligen Netzwerk-PC ein Anmelderecht, falls Passwort dazu, auch das Passwort.
Ich mache Fix-IP, ist schneller machbar.
DHCP auf den Laptops geht auch, wobei die Anmeldung u.U. verloren gehen kann. Weil "gemietete" Leitung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
