router-einstellung (Netzwerktechnik)
» » wie stellt man in einem router "port forwarding" ein wenn
» » ppp-lpc übertragen wird
» » ich find da keine port-nummern
» muss was korrigieren
» der ping geht nicht (mehr)
» ipconfig meldet die erwarteten ip-adressen
» aber eine seltsame subnetmaske 255.255.255.255
Wie sieht den die Netzwerktopologie aus?
Und welche IP-Adressen werden für Client, Router und Server verwendet?
Und welche Dienste soll der Server anbieten?
Wenn der ping vorher funktioniert hat, dann kam die Antwort vermutlich vom Router und nicht vom Server.
Ich würde empfehlen, auf dem Client und dem Server einen Netzwerksniffer (z.B. Ethereal, www.ethereal.com) zu installieren, um den Datenfluss zu kontrollieren.
Ich vermute mal, dass der Client eine VPN-Verbindung zum Router aufbaut, in dem Fall hätte die PPP Verbindung für das Tunnelprotokoll die Subnetzmaske 255.255.255.255
Stimmen den die IP-Adressen und Masken der anderen Verbindungen?
