routereinstellung (Netzwerktechnik)
verfasst von deca(R), 27.07.2005, 18:04 Uhr
(editiert von deca am 27.07.2005 um 18:04)
» Hallo
» was wird eigentlich mit stratic route bei einem
» router eingestellt?
wenn "static" route gemeint ist, bezeichnet man damit eine feste Route, im Gegensatz zu Routen, die dynamisch durch entsprechende Protokolle festgelegt werden.
Beispiel für eine statische Route:
Zwei Netzwerke, IPs
192.168.0.0 und 192.168.1.0, Subnetzmaske bei beiden
255.255.255.0
Benutzt man nun einen PC mit zwei Netzwerkkarten als Router,
wird in der Routingtabelle eingetragen, welcher IP-Bereich an welche Netzwerkkarte weitergeleitet wird.
Meine Routingtabelle sieht z.B. folgendermassen aus:
Ziel Router Genmask Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 wlan0
default 192.168.0.254 0.0.0.0 wlan0
Sind die Pakete an einen Recher mit 192.168.0.x gerichtet, werden sie also über wlan0 gesendet.
Gehen sie an eine andere IP, wird die Defaultroute benutzt, ein DSL-Router mit der IP 192.168.0.254.
Wäre hier noch ein Netz mit der IP 192.168.1.0 vorhanden, welches an der Netzwerkkarte eth0 angeschlossen ist, würde man eine statische Route hinzufügen:
192.168.1.0 * 255.255.255.0 eth1
Eine static route ist also eine ganz normale Route.
routereinstellung - BELLO, 27.07.2005, 14:34
routereinstellung - deca(R), 27.07.2005, 18:04
