Optokoppler zur (Bit)synchronen Datenübertragung (Netzwerktechnik)
» Hallo
» vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen. Das Problem ist eher trivial
» doch zu meiner Überraschung musste ich feststellen es bisher nicht lösen
» zu können.
» Ich habe eine synchrone Datenübertragung mit je einem 32Bit Wert der 4-mal
» pro Sekunde wiederholt wird. Die Taktfrequenz ist dabei 100kHz. Dreht sich
» so endlos weiter.
» Aus der 'Takt-Daten-Quelle' (Messgerät) kommt das Signal mit etwas <2V;
» dieses verstärke ich mit einem LM339 und sample es an einem 3.3V µC. Die
» Erfolgsquote liegt bei annähernd 100% - geht also gut.
» Um den (teuren) µC zu schützen baute ich (zwischen LM339 und µC)
» Optokoppler dazwischen. Mit irgendwas bei 200-300kHz-Typen ging garnichts
» und so zauberte ich noch einige alte CNW135 aus der Kiste die lt.
» Datenblatt mit 11MhZ angeben sind. (andere Quellen sprechen dort von
» 1.1Mhz).
» Am Taktgenerator (gleiches Puls_Pause Verhältnis) bekomme ich beim Aufbau
» der Schaltung bis über Mhz saubere Flanken am Oszilloskop. Am Original
» siehts garnicht mehr so gut aus und mein µC reagiert darauf garnicht mehr.
» Warum ist mir ein Rätsel.
» Die Verschaltung kontrollierte ich mehrfach. Der open Collector Ausgang
» des LM339 geht auf den minusPol der LED; die LED Spannung ist 5V bei
» Vorwiderstand ca. 10mA.
» Der Collector des Transistorausgangs schliesst den Pullup Widerstand des
» µC kurz. Es findet also auch keine invertierung der Ursprungssignale
Versuch es mit einem H11L1, der wird funktionieren.
Falls Beschaffungsprobleme: Mail mich an.
» statt. Am Oszi sind die oberen 'Ecken' zwar etwas rund geschliffen aber
» die Signale erzeugen dennoch eindeutige Pegel. GND und Stromversorgungen
» sind auch richtig zugeordnet.
» Wie kann ich dafür geeignete Optokoppler herausfinden, bzw. gibt es
» fertige optoisolierte Chips als Pegelwandler ? Ich denke da an die MAXxen
» für serielle Schnittstellen. Für RS422 besitze ich isolierte Bausteine
» aber die gehen gerade nicht. Wenn wären wahrscheinlich nur Rs232 Treiber
» geeignet, die bei 115kHz ja schnell genug wären.
» Gruss
» Fritz
