OSI - Model (Netzwerktechnik)
» OSI "Referenzmodell für herstellerunabhängige Kommunikationssysteme"
» was bedeutet diese Aussage?
Referenz = Beschreibung der Inhalte einer Schicht
Modell = Trennung in beherschbare Beschreibungsdetails.
Es sollen also die Aufgaben der einzelnen Schichten so beschrieben werden, daß sie unabhängig von ihrer Implementation miteinander in Verbindung treten können.
Insbesondere die Schnittstellen sind damit offengelegt - was wird geliefert und was wird erwartet / nach oben und nach unten im Modell betrachtet.
(4-Pol) - Was geht oben rein und kommt unten raus (Schichten) und was geht unten rein und kommt oben wieder raus.
Dazu auch was kommt oben raus bei Fehlern und wie werden Fehler in tieferen Schichten behandelt.
Beschrieben ist auch, welche Statusinformationen können generiert werden und wie werden diese von oben und unten als eigenständige Funktion angefordert.
CU
st
