Ports sperren-öffnen (Netzwerktechnik)
Hi,
Hier bei der IANA kannst nachlesen:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
» Nein, aber durch den Portscanner wurde angezeigt, dass 9 Ports offen sind.
» Das sind Port 9,19,25,80,135,139,1025,1029,5000
» Und jetzt wollt ich halt einfach wissen, wie ich die ohne die Firewall zu
» benutzen schließen kann.
» Ich weiß, dass einige davon wichtig sind z.B. 80 für die http, aber ich
» weiß nicht für was der Rest steht. Und wie man die schließt.
» Ach ja sollte jetzt ein Hacker auf die Idee kommen, Vergeßt es.![]()
Schau mal in die -netzwerkeinstellungen -- Eigenschaften der LAN_Verbindung -- TCP/IP Eigenschaften
-- dort auf "Erweitert" --- Optionen -- TCP/IP Filterung:
Dort kannst Ports sperren, öffnen.
ABER, das betrifft die ganze LAN Karte im PC.
Die obigen von dir genannten Ports brauchst für dein BS-System. -- Einige Ports fehlen sogar noch.
PS:
Wenn du hier die Ports sperrst, dann bekommst eine entsprechende Warn-Meldung.
Wichtig! bevor du das hier machst, lese das Helpfile genau durch.
Auch ich empfehle eher die PC Ports alle standardmäßig offen zu lassen,
aber dafür in der Firewall die Ports manipulieren.
Die Windows-Firewall im BS-System dafür ist recht einfach einstellbar und relativ sicher.
Sonst halt im Virenscanner, oder im Router-Firewall die Ports manipulieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
