LAN auf SVHS ? (Netzwerktechnik)
verfasst von el-haber, 31.01.2011, 15:45 Uhr
HI,
Leser hat schon einen wesentlichen Punkt beigetragen.
Du wirst aus dieser Art Kabel aber nicht wesentlich mehr als CAT4 bestenfalls CAT5 rausholen können. Das bedeutet 10Mbit/s bis 100Mbit/s mit viel Glück.
Alternativen: ethernet 811.2 (10base-T) mit Balun, das sind die alten BNC-Kupplungen, wenn es da noch Umsetzer gibt.
Hab selber vor einiger Zeit einen Switch verschenkt, der sowohl RJ45 als auch einen BNC-Uplink hatte.
Mit den alten NE1000 oder NE2000-Katen konnte man alle 3 Medien RJ45, BNC und AUI, oder wie der 15pol-CANON-Stecker hieß verwenden.
Das SVHS-Kabel sollte zumindest 1 Coax und 2 freie Leitungen haben. Das Coax wäre für BNC ausgezeichnet. Kann aber auch als Rx- verwendet werden. Für 10Mbit / 100Mbit reichen wirklich die 4 Leitungen: 1+2 und 3+6!
Cu
st
LAN auf SVHS ? - manfred.s, 31.01.2011, 14:39
LAN auf SVHS ? - nagus(R), 31.01.2011, 15:01
LAN auf SVHS ? - m(R), 31.01.2011, 15:11
LAN auf SVHS ? - Leser, 31.01.2011, 15:29
LAN auf SVHS ? - el-haber, 31.01.2011, 15:45
LAN auf SVHS ? - x y, 31.01.2011, 15:50
LAN auf SVHS ? - Hartwig(R), 31.01.2011, 16:03
LAN auf SVHS ? - soso, 31.01.2011, 16:09
LAN auf SVHS ? - manfred.s, 03.02.2011, 12:45
