PowerLine-Adapter: Uebertragung und Störung (Netzwerktechnik)
» Ich war mit WLAN immer vorsichtig mit Angeboten, detto mit Power-Line
» Produkten.
» Ok, es war bereits schon einige Jährchen her,,,, die heutigen
» Geräte arbeiten sicher "besser" als früher.
wirklich?
Gute Frage. Wegen Powerline, ich benutze die von DEVOLO mit 14 MB/s. Nach eigenen Versuchen mit einem Weltempfaenger stören die die unteren und mittleren Kurzwellenbänder, ausser bei Sendern die stark reinkommen. Bei 27 MHz (11-Meter-Band) ist Ruhe.
Die heutigen PL arbeiten mit 85 bis 200 MB/s. Bei 200 MB/s sehe ich das UKW-Störproblem eher nicht mehr, aber bei weniger schon. Klar es ist FM und das bedeutet, wenn der Sender stark genug reinkommt und im Empfaenger das HF-Signal begrenzt, gibt es kaum Störungen. Das begrenzt aber auf Ortssender. Da bringt es auch kaum was eine Faltdipolantenne aufs Dach. Das reduziert den Störabstand kaum, weil das Störsignal des PL wird ebenfalls auch dort empfangen...
Das ist die eine Seite der Medaille. Die Signalübertragung. Ist die besser mit 85 oder sogar 200 MB/s? Einerseits ja, weil die parasitäre Kopplungskapazitäten zwischen den Leitungen unterschiedlicher Phasen koppeln besser, anderseits nein, weil die Leitungsinduktivitäten dämpfen mehr bei höheren Frequenzen. Von einer Impdanzabstimmung kann ja wohl keine Rede sein. Also stellt sich da doch auch die Frage, ob da der Lecherleitungs-Effekt (stehende Wellen) auch noch mitspielt. Wenn ja, kann es zufällig sein, dass bei einer bestimmten Steckdose keine oder eine sehr schlechte Übertragung stattfindet.
"Lecher-Leitung"
http://de.wikipedia.org/wiki/Lecher-Leitung
Ich denke, dass es mit den PL bei höheren Frequenzen ganz schön empirisch wird. Ich habe zum Glück eine gewisse Reserve von den 14-MB/s-Powerlines angelegt, weil die gibt es von DEVOLO gar nicht mehr.
BTW.: Der naechste von aussen erkennbare KW-Funkamatuer (grosse Aussenantennenanlage) ist etwa 1.5 km enfernt. Aber wahnsinnig glücklich ist er alleine schon deshalb nicht, weil ein elektrischer Viehueter nur etwa 100 bis 200 Meter von ihm entfernt ist und die haben eine recht grosse Reichweite, wie ich mal mit 'nem Radio ausprobiert habe... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
