VPN/VNC/Remote (Netzwerktechnik)
» SSL-VPN ist jedenfalls der neuste Schrei, weil man keine Ports mehr öffnen
» muss.
» Das hat fast jeder VPN-Anbieter im Programm. Zumindest wird es von vielen
» VPN-Routern unterstützt.
Bedeutet das, dass wenn der Router SSL-VPN nicht unterstützt, ich dies nicht verwenden kann ?
Kannst Du eine SSL-VPN fähige Software empfehlen ?
» » » VPN != VNC
» » VPN ist nur der sichere Tunnelzugang, aber ohne
» Desktopsharing-Komponenten
» VNC ist eigentlich was fürs lokale Netz. Auf einem Rechner ist ein
» VNC-Server installiert. Und auf dem anderen Rechner ein VNC-Client. Da
» hast Du in der Regel kein Problem mit offenen Ports.
Warum machen Firewalls wie Norton auch im lokalen Netz Probleme bzw. blocken, wenn UltraVNC zugreifen will ?
» Über öffentliche Netze empfiehlt sich eine VPN-Verbindung oder zumindest
» eine verschlüsselte VNC-Verbindung.
Ich möchte beides nutzen. Nur leider muss ich dann auch zumindest bei UltraVNC den Port 5900 öffnen und die Firewall extra einstellen.
Rainer
