Cat5 Kabel Litze? (Netzwerktechnik)
Hi Robert,
» Jep ist verdrillt genauso wie die scheinwerfleitungen die wir verwenden.
Das ist sehr gut, auch dass die Leitung des Störers verdrillt sind.
» hm das heisst also in meinem speziellen fall (wenn ich das richtig
» verstanden habe)
» Ich habe einen Inkrementalgeber dessen gehäuse auf erde liegt. dann sollte
» ich die schirmung der zuleitung des Gebers nicht auf erde legen wenn die
» schrimung auf schaltschrankseite schon auf erde liegt.
Halt, Stopp! Es kommt darauf an, ob die Signalmasse mit Erde verbunden ist. Der Schirm darf ruhig (soll sogar)!
Evtl auch beidseitig, kommt auf den konkreten Fall an und ist manchmal kaum vorherzusagen. Wenn man nur elektrische Felder schirmen will, reicht einseitiges Auflegen des Schirms.
» » Was für Signale sollen eigentlich über die Cat5-Kabel? Digitale oder
» » analoge?
» nur TTL Pegel und zum teil 24V digital ach ja u. statische von den
» io-karten.
1. Sorry, was meinst Du mit "statische"?
2. Sind Eure Störungen wirklich so groß, dass Digitalsignale kippen?
Gruß, Michael
