Sichere Trennung nach VDE 0106, EN 50178, EN 60204 (Netzwerktechnik)
HI,
werden die Relais / Schütze mit einer der Phasen der Netzspannung betrieben?
Gibt es irgendwo im Schaltwerk eine Stelle, an der die Netzspannung gemeinsam mit den Spannungen für die Relais geführt ist?
Grundsätzlich erfüllen die Auflagen mehrere Zwecke:
1. VDE - stellt die physiologische Sicherung von elektrischen Anlagen sicher.
2. die Relais-DIN stellt die Betriebsicherheit als unabhängig voneinander zu betreibende Stromkreis für Steuerung und Aktionen sicher.
3. Die schaltungstechnische Verknüpfung zu Funktionen darf die oberen beiden Anforderungen nicht beeinflussen.
Wenn in einem Schaltschrank so ein Aufkleber- Hinweis oder 'Zettel' klebt, dann ist es für mich ein Hinweis, daß hier eine besondere Schutzstufe einzuhalten ist und nur ausgewählte Relaiskontakte zur inneren Verschaltung für Steuerzwecke genutzt werden dürfen, die nicht die Aktionsstromkreise betreffen. Beispiel dafür wäre eine Selbsthaltung.
Cu
St.
