dns (Netzwerktechnik)
» » habe mal versucht die anwahl einer internetseite über einen sniffer
» » aufzuzeichnen. mir fehlt aber immer noch der erste schritt
» » wie holt sich der pc die ip zur dns
» » diesen schritt kann ich in der aufzeichnung nicht erkennen
» » kann mir da jemand weiter helfen?
» Hi,
» da Du beim Surfen gewöhnlich Namen der Internetseiten aufrufst, ist die
» erste Anfrage vom Browser (wenn kein Proxy verwendet wird) immer eine
» DNS-Anfrage. Über den DNS-Eintrag an Deiner NIC im System geht die Anfrage
» dann über das Standardgateway bis hin zum Router der Dich mit dem Internet
» verbindet. Entweder muß dieser jetzt erstmal die Verbindung aufbauen
» (PPP-Aushandlung, Anmeldung beim Provider) oder diese besteht bereits.
» Beim Verbindungsaufbau erhält der Router seine öffentliche IP-Adresse vom
» Provider, mit der nun Dein LAN-Verbund nun Online ist. Dazu bekommt der
» Router ebenfalls die IP-Adresse zweier DNS-Server, die beim Provider
» stehen (primaryDNS und scondaryDNS), mitgeteilt, über die er sämtliche
» DNS-Anfragen abwickelt.
» Deine DNS-Anfrage vom Browser leitet nun der Router also erstmal an den
» ersten DNS-Server den er mitgeteilt bekommen hat. In Wirklichkeit schickt
» er diese Anfrage mehrmals raus.
» Bei einer solchen DNS-Anfrage (DNS Query) handelt es sich um TYP A,IP.
» Hier habe ich Dir mal ein solche Anfrage mit der entsprechenden Antwort
» (resoonse) hineinkopiert.
» Die IP 217.245.27.240 ist meine zugewiesenen IP-Adresse.
» Die IP 217.237.151.33 ist der erste DNS-Server des Providers.
» Standard Query A [DNS-Name]
» 12.5.05 10:36:26, Out, 58 Byte, IP 217.245.27.240 --> 217.237.151.33
» Protocol=UDP
» Port 3876->53
» 0000: 4500003A 70B10000 8011630D D9F51BF0 E..:p.....c.....
» 0010: D9ED9721 0F240035 0026C316 04950100 ...!.$.5.&......
» 0020: 00010000 00000000 03777777 05736372 .........www.scr
» 0030: 756D0264 65000001 0001 um.de.....
» Standard Query Response A [IP-Adresse]
» 12.5.05 10:36:26, In, 78 Byte, IP 217.237.151.33 --> 217.245.27.240
» Protocol=UDP
» Port 53->3876
» 0000: FF030021 4500004A 5A580000 3911C056 ...!E..JZX..9..V
» 0010: D9ED9721 D9F51BF0 00350F24 00369931 ...!.....5.$.6.1
» 0020: 04958180 00010001 00000000 03777777 .............www
» 0030: 05736372 756D0264 65000001 0001C00C .scrum.de.......
» 0040: 00010001 00001770 000451A9 8017 .......p..Q...
» Schönen Gruß.
danke dir
hat mir sehr geholfen
» -bmc-
