evoloxx als Homeserver (Netzwerktechnik)
» » » » Hallo zusammen ich habe unter
» » » » www.evoloxx.de
» » » » eine scheinbar coole Lösung in Sachen Gebäudesteuerung gefunden.
» » Jetzt
» » » » wollte ich wissen, ob ihr damit schon erfahrungen gemacht habt oder
» » was
» » » » ihr davon haltet.
» » » » Mir gefällt die Vorstellung dass man nicht auf einen speziellen Bus
» » » setzen
» » » » muss, sondern die ohnehin schon meistens vorhandene
» » » Netzwerkinfrastruktur
» » » » nutzen kann.
» » » » Würde mich freuen, von euch hier ein paar Inputs zu bekommen.
» » » » Grüße aus Schwäbisch Hall
» » » » Heiko
» » » Ich kenne o.g. Hersteller nur vom Namen aber ich weiß eine Firma die
» » sowas
» » » auch herstellt (ehemal. Arbeitskollege).
» » » Da bin ich etwas mehr darüber aufgeklärt worden. Z.B. kann auch in
» » nicht
» » » "verbusten" Anlagen dieses System angewandt werden (LAN on Wire).
» » » Schau halt mal da rein:
» http://www.maintronic.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=35
» » Irgendwie müsste sich doch das in Modellbaukreisen übliche System der
» » Informationsübertragung über die
» » Schienen auch gut für Hausleitsysteme eignen. Man
» » braucht keine zusätzlichen Kabel und man hat passende
» » Auswert-ICs zu moderaten Preisen. Die Signalein- und
» » Auskopplung müsste zwar über eine an die höhere Span-
» » nung angepasste Schaltung geschehen, aber das dürfte
» » kein grundsätzliches Problem sein. Ich weiss allerdings
» » nicht, ob irgendeiner das schon mal ausprobiert hat.
» » Gruss
» » Harald
Hi Danke für die antworten,
was mir halt an der geschichte evoloxx gefällt ist dass man halt einen hersteller hintendranstehen hat. Wenn man selbst was bastelt geht unter Umstäden zu Hause nichts mehr und dann steht man da und es kann einem keiner helfen. Ich habe mir auch einmal den Homeserver von Gira angeschaut, nur brauche ich hier A EIB-Komponenten, die recht teuer sind und was noch viel "schlimmer" ist, ich muss eine neue Leitung ziehen.
Von daher ist mit die Lösung "Netzwerk" 1000 mal lieber (habe Kabel schon liegen) =))
Naja mal schauen ob ich nähere Infos zu dem System bekomme. Ich werde beichten, wenn ich neue erkentnisse darüber erhalten habe. =)
Liebe Grüße
Heiko
