RJ45 Anschluss der Steckdose (Netzwerktechnik)
» » » So wie ich es abschliessend verstanden habe, werden nun Pin 1 - 3 und
» » Pin
» » » 6 angeschlossen...
» » » Dankeschön.
» » Hi,
» » ja - für "normales" LAN reichen diese 4 Punkte für die korrekte
» Belegung.
» » Mit einem 8-adrigen Verlegekabel kannst Du also 2 LAN-Dosen
» ordnungsgemäß
» » versorgen.
» Hi,
» Da würde ich aufpassen!
» Das geht nur mit ISDN oder bedingt mit 10Mbit.
» Mit 100Mbit oder gar 1Gbit kannst kein cablesplitting bzw. pairsplitting
» machen.
» NEXT wird dann ein großes Problem.
» --> Das Verlegekabel muss ein paarig geschirmtes sein.
» Aber dann hast schon das Problem mit den Patchkabeln links und rechts.
» Diese sollten dann für LAN auch nur 4 adrig gecrimpt sein.
» Grüße
» Gerald
Klar, das muss LAN-Verlegkabel sein, kein Telefonkabel.
Ich habe schon mehrfach in 100Mbit-Netzen 2 Dosen über weite Strecken mit einem Kabel (z. B. CAT5e SFTP) versorgt und das funktioniert heute noch.![]()
otti
