RJ45 Anschluss der Steckdose (Netzwerktechnik)
» » Die belegten Leitungen sind 1+2 und 3+4 wobei das Nummerierungsschema
» » 1,2,3,5,6,4,7,8 lautet.
» » Bei gekreuzt geht 1+2 an 3+4 und umgekehrt, da 1+2 Sender und 3+4
» » Empfängerleitungen sind.
» Jetzt bin ich noch mehr verwirrt ?!?
» Ähm laut folgendem Link sind Tx & Rx anders angeordnet. Da ist RX- Pin 6.
» Und sollten nicht jeweils Rx- / Tx- sowie Rx+ / Tx+ gekreuzt werden?
» www . hardwarebook . info/Ethernet_10/100/1000Base-T_Straight_Thru
» Wann wird ein Kabel überhaupt gekreuzt?
Steht alles auf der Seite.
Das sind Dosenbelegungen!!!!!!
Eingesteckt wird ein fertiges LAN-Kabel (8-adrig) entweder 1:1 oder Cross-over. 1:1 nennt sich zum Beispiel "Patchkabel" und steht drauf, genauso beim "Cross-over".
Mach Du die Dosenbelegung richtig (wie über den Link dargestellt), den Rest besorgt das richtige Kabel.
Wo willst Du das Kabel oder sie Dose denn einsetzen?
Zeichne mal einen Plan und stell ihn ein.
otti
