Verbindung von Cat5-Kabel mit Verteilerdose (Netzwerktechnik)
Hallo!
Das ist ein kleines Problem, den nicht alle Hersteller halten sich an den Farbcode. Du musst den noch vorhandenen Steckter Dir anschauen, ob Du die Farben sehen kannst und diese den Nummern entsprechend auflegen. Als Hife gibt es unten ein kleines Bild. Vorsicht!! Das geht nur solange es kein crossed Kabel ist.
MfG
Alexander Bröcker
Verbindung von Cat5-Kabel mit Verteilerdose - hydra
, 24.04.2005, 13:43
Verbindung von Cat5-Kabel mit Verteilerdose - Alexander Bröcker
, 25.04.2005, 10:17
Verbindung von Cat5-Kabel mit Verteilerdose - Rene, 25.04.2005, 10:29
Verbindung von Cat5-Kabel mit Verteilerdose - EL-Huber
, 25.04.2005, 11:45
