Netzwerkkabel-Tester (Netzwerktechnik)
ich habe bei CT einen recht simplen Aufbau für einen Netzwerk-Kabel Tester gefunden.
Leider kann ich mit den Aufbau nicht allzuviel anfangen.
KAnn mir evtl von euch jemand erklären, wie ich diese Dioden, wo zu verlöten habe?
Muß ich die Dioden zwischen den Pins 1+8 und 2+7 und 3+6 und 4+5 an der Buchse zwischenlöten?
Und muß ich wenn ich das Patchkabel samt gelöteten Adapter angesteckt habe dann mit dem Multimeter die Adern einzeln durchzumessen oder steck ich das andere Ende der Leitung dann am Computer an und die LEDs leuchten auf?
Der Link zu dem Tester ist:
http://www.heise.de/ct/hotline/Netzwerk-Kabel-durchmessen-308628.html
Ich bin für jeden Tip dankbar
Kerni
Netzwerkkabel-Tester - Kerni, 24.01.2010, 11:19
Netzwerkkabel-Tester - x y, 24.01.2010, 11:47
Netzwerkkabel-Tester - Harald Wilhelms
, 24.01.2010, 12:04
Netzwerkkabel-Tester - Kerni, 24.01.2010, 12:55
Netzwerkkabel-Tester - x y, 24.01.2010, 13:27
Netzwerkkabel-Tester - hws
, 24.01.2010, 19:38
Netzwerkkabel-Tester - otti
, 24.01.2010, 12:34
Kabel-Scanner - geralds
, 24.01.2010, 16:05
Kabel-Scanner - Kerni, 24.01.2010, 18:46
Kabel-Scanner - otti
, 24.01.2010, 18:50
