Problem mit 50m Ethernetkabel (Netzwerktechnik)
Der Aufbau:
Kabelmodem - Fritzbox (7050) - 50m Ethernet - WLAN Router
Das Problem:
Nach dem Ethernetkabel bekomme ich keine IP Adresse über DHCP zugewiesen.
Bei Manueller Einstellung der Ip-Adressen (Computer, Router und Subnetzmaske) lässt der Router sich auch nicht anpingen.
Mit einem kurzen Kabel funktioniert es.
Ich hatte den Verdacht das es daran liegt, daß das Ethernetkabel paralel zu anderen Kabeln verlegt ist aber eine Verbindung zwischen zwei Mac's Funktioniert mit dem Langen Kabel bei gleicher verlegung.
Vielen Dank im Voraus
Nehemi
Daten des Kabels:
2xRJ 45 Stecker vergossen
Cat. 5e zertifiziert
4x2xAWG 26/7
FTP (Foliengeflechtsschirm)
Belegung: EIA/TIA 568B, einzeln getestet
Länge 50,00 Meter
Geeigent für alle 1:1 RJ45 Netzwerkverbindungen
Alle DSL Geschwindigkeiten:
für Verbindungen vom Pc mit Hub/ Switch/ Router/ Datendosen/ Patchpanel
vom DSL Modem/ Router zum Splitter
