Wake Up on LAN auswerten / nutzen (Netzwerktechnik)
Ja, es gibt ja mehrere Wege nach Rom. ![]()
Also, bei Batteriespeisung ist nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen. Sicherheitshalber sollte die Spannung der Batteriespeisung 200 -300 mV unter der Boardspannung eingestellt sein. Dann versucht nicht die Batterie den ganzen PC zu versorgen und wenn die Karte gezogen wird, dürfte die Spannung zum Datenerhalt und den Weiterbetrieb der NIC sicher reichen. Vielleicht kann man mal das Datenblatt des Netzwerkschaltkreises bekommen und daraus Infos ziehen, was notwendig ist. Oder man nutzt, so man hat, testweise ein Labornetzteil, das man auf 4,8 V einstellt. Zum NAS sollte dann auf jeden Fall eine galvanische Trennung sein, aber das hatten wir ja schon.
Na, probier mal und schreib uns, ob und was geklappt hat.
Tschüß Uwe
