Wake Up on LAN auswerten / nutzen (Netzwerktechnik)
Hallo Uwe...
Danke für deine Anregung. Ich bastle zur Zeit an einer 5Volt Spannungsversorgung, die erstes eine BackUp Spannung liefert (bei Stromausfall) und parallel eine 5V Speisespannung über ein Netzteil bekommt...sozusagen einen kleine ONLINE USV mit 5Volt.
Ich denke ein 9Volt Blockakku düfte da locker reichen, wenn man die Spannung auf 5 Volt runterregelt.
Wenn ich das erledigt habe, wird die an die karte mittels dem WOL kabel angeschlossen, so dass die karte immer Spannung hat und die Intialisierungsdaten für WOL nicht "gelöscht" werden wenn ich die Karte aus dem PC entferne.
Meine größte Frage ist jedoch, ob ich das Motherboard durch anlegen einer Fremdspannung auf die Karte per WOL kabel nicht zerstöre. Nicht das Über den PCI BUS ein Spannungsfeedback entsteht, da ja die Versorgungsspannung durch eine externe Quelle kommt...ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Dann sollte die Karte im Netz über ihre MAC zu finden und auch anzusprechen sein.
Ob dann die LED LOW oder HIGH angesteuert wird ist ja erstmal egal...das ist dann nur eventuell wichtig für das Schalten des NAS...die Impulslänge ist ja mit NE555 locker zu verlängern.
Nebenbei hab ich mit einen AVR NET IO besorgt, wo ja ein Webserver drauf läuft. Dann könnte ich ja auch mal probieren mit nem kleinen C Programm das MagigPaket auszuwerten / zu nutzen.
