Wake Up on LAN auswerten / nutzen (Netzwerktechnik)
also ich komm nicht weiter...hab rumprobiert an den PCI Pins umd einige Zustände zu ändern das die Karte was macht..aber ohne erfolg
==> eine Anregung hab ich gefunden..
Das Problem ist: Du musst der Karte das WOL einschalten, das macht
normalerweise der Treiber bzw. ein dazugehöriges Tool ("ethtool" unter
Linux).
Die Karte speichert das nicht, die Einstellung ist nur gültig solange
die Karte Strom hat.
Also: Karte in den Rechner stecken. WOL einschalten. Karte über
WOL-Kabel mit Strom versorgen. Karte in diesem Zustand aus dem Rechner
ausbauen. Darauf achten, das die WOL-Spannung NIEMALS ausfällt, könnte
gehen.
==> Ginge das denn? Dann könnte ich auf die Karte eine Backup Batterie machern die die Karte mit 5 Volt versorgt (falls mal die Versorgungsspannung ausfällt) ansosnsten bekommt die Karte ja Strom vom Netzteil
Einfacher (oder Schwieriger, je nach Programmierkenntnis):
Nimm den Pollin-AVR Net-IO Bausatz, schmeiss den Webserver runter, und
schreib stattdessen eine Software dafür, die auf Magic-Pakets hört.
==> da fehlen mir noch programmierkentnisse
Noch einfacher (oder Schwieriger, je nach Lötkenntnissen):
such dir nen freien GPIO auf der Fritzbox, häng da ein Relais (+
Transistor + evtl. Flipflop) dran, fertig.
==> trau ich mich nicht ran...die Fritzbox ist zu teuer ![]()
