Wake Up on LAN auswerten / nutzen (Netzwerktechnik)
» Aber sicher ist, dass auch der PCI-Bus richtig angeschaltet werden muss,
» sonst geht gar nix.
Hab mich durch gekämpft..viel Source Code. Ich denke aber auch das man noch irgendwelche PCI Kontakte ansteuern muss.
Die Karte ist mit dem Router verbunden
Wenn man die Karte eine Weile ohne Strom hat, dann fällt mir folgendes auf.
LAN Kabel ist dran...Karte bekommt Strom...Spannung zwischen Pin 1 und 3 beträgt 5,21 Volt (LED' auf Karte leuchten)...LED's gehen aus Spannung springt auf 5,24. Das sieht ganz danach aus als ob das was aufgeladen wird und bei bestimmter Aufladung schaltet etwas um...ähnlich wie beim NE555 wo bei 1/3 Uq die Kippstufe schaltet und bei 2/3 Uq zurück kippt.
Beobachtung wenn Karte direkt mit dem PC verbuden ist.
Es passiert genau das selbe wie oben, NUR:
Der Rechner versucht eine Verbindung aufzubauen...solange leuchten die LED's an der Karte. Nach ein paar Sekunden bricht er ab und trennt die Verbindung. In dem Moment gehen an der Karte auch die LED's aus und die Spannung steigt.
Das selbe versucht wohl auch der Router.
