Netzwerkkarte ohne PC nutzen (Netzwerktechnik)
Hi,
wenn es Dir nur um den Schaltimpuls geht, der mit der MAC-Adresse ausgelöst wird, dann solltest Du Dir die beschaltung des PCI-Steckers ansehen.
Hier ist ein Kontakt zum einschalten des PC, der mit dem Einschalttaster am Mainboard verbunden ist.
Diesen Kontakt (Masse) kannst Du verwenden.
Die Stromversorgung kann mit einer 5V-Spannung geschehen, so wie der Dauer+5V im PC definiert ist. es sind hier nur wenige mW Leistung nötig!!
CU
St.
Netzwerkkarte ohne PC nutzen - Matze
, 02.01.2010, 23:04
Netzwerkkarte ohne PC nutzen - geralds
, 02.01.2010, 23:42
Netzwerkkarte ohne PC nutzen - el-haber, 03.01.2010, 23:41
Netzwerkkarte ohne PC nutzen - x y, 04.01.2010, 01:31
, 04.01.2010, 08:42
Netzwerkkarte ohne PC nutzen - x y, 04.01.2010, 17:24
, 04.01.2010, 17:48
, 04.01.2010, 03:23
, 04.01.2010, 08:47
