WOL - Kernfrage (Netzwerktechnik)
Hallo Matze,
Wir haben da nun einige Meldungen hinundher geschoben.
Nur ganz klar ist mir noch nicht, was du genau machen willst.
Also, wie deine Lösung aussieht.
Ein Eingang hat nun mal auch einen Ausgang (uff.
Also, Aufwecken ist das eine...
Aber da ist doch noch die Kabelseite, ok scheint gegessen zu sein.
Oder doch nicht? Aufwecken vom LAN-Anschluß geklärt, gewollt? Ja, scheint so. Na gut.
Aufwecken durch Softaste? Kommt dem Powerschalter gleich.
-- Aber nun LAN-Karte, die du bekommst? - ist ja eine PCI-Karte.
Nun, die LAN-Karten, rede nun hier mal von der hiesigen PCI-Karte die du ansprachst,
ist genormt in Größe und Aufmachung.
Die kleinen Unterschiede mal vernachläßigend.
Da hast mal den RJ45, ok, scheint gegessen;
und den Daten-Adressbus - den Edge-Stecker.
--> Genau da will ich jetzt hin.
Was hast damit vor?
Mit einem PC hast nun, ok, die genormten Anschlüße.
Mit einem Embedded, von mir aus Atmel brauchst ja einiges nicht davon, was bei PCI notwendig ist.
Aufwecken vom Bus ist dabei das Nächste... nicht unwichtig, weil ja fertige PCI-Karte.
Das ist's ja was in der Regel durch den PC gemacht wird.
Ich glaube, du hast gestern mit xy ein paar Worte getauscht und vom Thema vorbei geplaudert.
Weil ein MOSFET käme da noch lange nicht zum Zug, egal, wo der sitzt.
Vorher Frage ich mich, wie weit du die Karte in der inneren Struktur kennst,
auch zu verwenden weisst.
--> Bitte nicht gleich zurückschrecken - ich denke mit dir in deine Richtung,
nur leider kann ich nicht Gedanken lesen.
Was und welche Strategie hast du bereits?
Ich meine mal:
Es wäre dann schon zu überlegen, ob da nicht eine Modulkarte auffindbar sei,
die auch zum AVR besser passt.
Fa. Kontron wäre da eine Möglichkeit, die da versch. Module für die Industrie bauen.
Der Preis ist sicher eine Wichtige Angelegenheit.
Aber das Rad nochmals erfinden?
Es gibt sicher (vermute ich mal vorerst, weil ich noch suche) fertige passende Module.
Mit allen Drum und Dran.
Zudem bist eh im Studium. Da wird doch der Lehrer ja sicher doch gute Kontakte haben.?!?
Kannst mal bitte ein paar Info - Hinterkopfgedanken loslassen,
damit ich, wir besser mitdenken können? Besten Dank.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
