Wake Up on LAN auswerten / nutzen (Netzwerktechnik)
» der RTL8139C vom BIOS/Betriebssystem angesprochen wird.
» Es gibt da wohl ein Konfigurationsprogramm für eben diesen, müsste man mal
» danach suchen. Aber schau erstmal welcher NIC-Chip auf der von dir
» erworbenen Karte drauf ist.
» P.S.: Für alle die mich hier ehr wortkarg kennen, ja, das ist die
» Weihnachtsstimmung.
Hi,
Deswegen sprach ich gestern das Boot-Eprom an.
LWAKE/CSTSCHG (Pin83) vom Chip wechselt den Pegel, wenn PME eintrifft.
Zudem hat er noch eine Funktion für Cardbus Systeme.
--> ok, etwas genauer:
LAN WAKE-UP Signal (When CardB_En=0, bit2 Config3): This
signal is used to inform the motherboard to execute the wake-up
process. The motherboard must support Wake-On-LAN (WOL). There
are 4 choices of output, including active high, active low, positive pulse,
and negative pulse, that may be asserted from the LWAKE pin. Please
refer to the LWACT bit in the CONFIG1 register and the LWPTN bit in
the CONFIG4 register for the setting of this output signal. The default
output is an active high signal.
Once a PME event is received, the LWAKE and PMEB assert at the
same time when the LWPME (bit4, CONFIG4) is set to 0. If the
LWPME is set to 1, the LWAKE asserts only when the PMEB asserts
and the ISOLATEB is low.
CSTSCHG Signal (When CardB_En=1, bit2 Config3): This signal
is used in CardBus applications only and is used to inform the
motherboard to execute the wake-up process whenever a PME event
occurs. This is always an active high signal, and the setting of LWACT
(bit 4, Config1), LWPTN (bit2, Config4), and LWPME (bit4, Config4)
mean nothing in this case.
PMEB# (Pin76):
Power Management Event: Open drain, active low. Used by the
RTL8139C(L) to request a change in its current power management
state and/or to indicate that a power management event has occurred.
Der Chip wird mit 3V3 (3 - 3V6) versorgt (also U-Regler ist auf dem Print)
und somit liefert LWAKE nur einen 3V3 Pegel.
Achtung! LWAKE kommt direkt vom Chip zum WOL-Stecker, Pin3.
Also keine Kurzen und Spannungen drauf herum spielen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
