Hinweis... (Netzwerktechnik)
» » » Nochmal zur Verdeutlichung:
» » » Der Wellenwiderstand eines Kabels ist eine reine
» » » Rechengrösse und hat mit dem ohmschen Widerstand
» » » des Kabels nichts zu tun. Er ergibt sich rein aus
» » » den mechanischen Abmessungen des Kabels
» » » (Durchmesser und Abstand der Einzelleiter)
» » Hmm aber Durchmesser * Abstand der Einzelleiter ist doch genau Ohm/Meter
» » Meter.
» » ALso ich meine den "normalen" Widerstand eines Kabels würde ich auch
» durch
» » sein Material seinen Durchmesser und die Länge berechnen.
» » Ich könnte mir vorstellen das der Wellenwiderstand das Pendant des
» » Widerstands für Wechselstrom signale ist. Kann das sein? Ist der
» » Wellenwiderstand abhängig von der Frequenz? Das würde dann bedeuten das
» in
» » die Berechnung(schwer bis unmöglich) des Wellenwiderstands noch
» » frequenzabhängige ANteile wie Kapazitäten mit eingerechnet werden
» müssen.
» » Falls dies stimmt:
» » Hat der Abschlußwiderstand eine wechsel oder gleichstrom abhängige
» Größe.
» » (Welche dann widerum dem wellenwiderstand des Kabels entsprechen muss)
Wie bereits an anderer Stelle erläutert, ist der Wellen-
widerstand der Qutient aus Spannung und Strom an jeder
beliebigen Stelle des Kabels. Er ist weder von dem
elektrischem Widerstand des Drahtes noch von der Frequenz
abhängig. Berücksichtigen muss man ihn allerdings erst,
wenn die Kabellänge in die Grössenordnung der übertra-
genen Wellenlänge des Wechselstroms kommt. Auch mit den
Verlusten, die jedes reale Kabel hat, hat der Wellen-
widerstand nichts zu tun. Er errechnet sich nur aus den
induktiven und kapazitiven Eigenschaften des Kabels, und
diese sind wiederum von den mechanischen Abmessungen
abhängig.
Harald
