Netzwerkfestplatte (Netzwerktechnik)
» danke für die Zahlreichen Antworten und Infos!
» Dann habe ich da wohl etwas in einer Zeitschrift falsch verstanden.
» Also werde ich mich demnächst mit einem Server unter Linux befassen. Dass
» wird evtl. die sinnvollere Alternative sein was das Betriebssystem
» betrifft !?
Öh Leute.....
Es ist ohne Problem möglich. Ein 133 MHz mit mehr als 1 TB zu bauen (1 TB = 1024 GB).
Bevor jetzt ein "Warum sollte man ..." kommt, es ist möglich. Mehr wollte ich damit eigendlich nicht sagen.
Was du brauchst ist folgendes:
Netzteil
Mainboard mit CPU, Ram, Netzwerkkarte und kleine GraKa.
Eine kleine OS-Platte (< 8GB). Alte Bios hatten probleme mit Platten > 8 GB.
Einen Raid-Controller
Netzwerkfestplatten
Manche alten Bios lassen auch das Booten per Raid-Controller zu. Dann wird die OS-Platte nicht benötigt.
Betriebssystem auf die OS-Platte drauf, den Raid-Controller einrichten, die Platten partitionieren und formatieren. Dann noch einrichten und freigeben. Fertig.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
