RS232-Schnittstelle - Möglichkeiten zur Datenübertragung (Netzwerktechnik)
schreibe jetzt bald meine Diplomarbeit und hab eine ganz grundlegende Frage bezüglich einer speziellen RS232-Schnittstelle. Vielleicht habt Ihr da ja eine Idee...
Hier mal due Info´s:
Ich habe ein Gerät mit folgender Beschreibung:
"eight-wire serial RS232 / V.24 interface".
The terminal also supports 4-wire applications.
The terminal PEI physical layer is the EIA-232 E Interface (RS232/V.24) and supports the following
circuits as specified in:
• Transmit Data (TD)
• Receive Data (RD)
• Request To Send (RTS)
• Clear To Send (CTS)
• DCE Ready (DSR)
• DTE Ready (DTR)
• Carrier Detect (CD) (Received Line Signal Detector)
• Ring Indicator (RI) (Never Asserted)
The connection with the data device and opening of the PEI port is done when the user turns the
external device option on from the menu.
The terminal supports the standard PEI baud rates from 300 bps to 57,600 bps."
Eigentlich würde ich über diese Schnittstelle gerne in igrendeiner Form Sprache / Sprachdaten übertragen. Bisher wurde mir jedoch von allen Seiten gesagt das dies nicht möglich sei.
Jetzt bin ich im netz jedoch auf folgendes gestoßen (siehe Anhang)
da ist die Rede davon das sich Audiodateien im WAVE-Format über die RS232-Schnittstelle speichern lassen.
Geht das also doch? Wenn ja, wie?
Hat jemand nähere Info´s für mich? Was meint Ihr dazu?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
LG Lena
