Netzwerk per cross-Kabel (Netzwerktechnik)
» » Hoffe, Du hälst mich nicht für blöd, aber wie weise ich denen eine IP zu
» » ??? Bin da absoluter Anfänger...
» ich beschreibe es hier für XP. 2000 sollte ähnlich sein. Sofern die
» Netzwerkkarte in Betrieb ist, wird natürlich was verstellt. Das kann
» unangenehm werden, wenn du nicht weißt, was du verstellt hast. Schreib dir
» daher alles auf, was du veränderst.
» Die Netzwerkeinstellung findest du unter: Start/Systemsteuerung >
» Netzwerkverbindung. Dann die Karte rechts anklicken und Eigenschaften
» wählen. Das TCP/IP Protokoll sollte bereits in der Liste sein.
» TCP/IP anklicken, dann Eigenschaften. Dort kann man nun die IP und
» Subnet-Maske eingeben.
» Das sind grundlegende Einstellung, die es für die Zukunft wert sind,
» beherscht zu werden.
Ich hab da von "Genelink" ein ganz einfaches System. Über USB die beiden PCs verbunden und ich kann ohne TCP usw. Dateien vom einen zum andren schieben. Das Ding heißt: "Genelink file transver 1.13". Wird mit einer kleinen CD-ROM geliefert. Bei beiden Rechnern wird dieses Programm aktiviert und ein Fenster öffnet sich und du kannst die Dateien von einem PC zum anderen übertragen. Geht razfaz!
