Netzwerk per cross-Kabel (Netzwerktechnik)
» Hoffe, Du hälst mich nicht für blöd, aber wie weise ich denen eine IP zu
» ??? Bin da absoluter Anfänger...
ich beschreibe es hier für XP. 2000 sollte ähnlich sein. Sofern die Netzwerkkarte in Betrieb ist, wird natürlich was verstellt. Das kann unangenehm werden, wenn du nicht weißt, was du verstellt hast. Schreib dir daher alles auf, was du veränderst.
Die Netzwerkeinstellung findest du unter: Start/Systemsteuerung > Netzwerkverbindung. Dann die Karte rechts anklicken und Eigenschaften wählen. Das TCP/IP Protokoll sollte bereits in der Liste sein.
TCP/IP anklicken, dann Eigenschaften. Dort kann man nun die IP und Subnet-Maske eingeben.
Das sind grundlegende Einstellung, die es für die Zukunft wert sind, beherscht zu werden.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
