2 Netzwerkdosen an einer Leitung (Netzwerktechnik)
» Hallo ist es möglich 2 Netzwerkdosen an eine Netzwerkleitung anzuklemmen ?
Hi,
JA - Bei Patchfeldern wird das so gemacht!
Eine Dose ist am einen Ende der Leitung (Ausgang zum PC) - die andere Dose ist im Patchfeld (Eingang vom HUB).
Mehr Dosen sind nicht zulässig (Bei Ethernet).
Wenn Du ISDN verlegst, dann kannst Du bis 8 Dosen parallel draufschalten. Die letze im Strang braucht dann die Abschlußwiderstände, die Gegenseite ist der NTBA.
CU
Stef
2 Netzwerkdosen an einer Leitung - pitter, 14.03.2005, 22:47
2 Netzwerkdosen an einer Leitung - EL-Huber
, 15.03.2005, 11:19
2 Netzwerkdosen an einer Leitung - AndyO
, 15.03.2005, 17:05
