subnet (Netzwerktechnik)
» » » habe am pc lan und wlan
» » » bei wlan ist dhcp eingestellt
» » » warum funktioniert der internetzugang nicht wenn am lan
» » » die subnetmaske auf 255.255.0.0 eingestellt ist?
» » » 255.255.255.0 dagegen geht.
» » » der zugang erfolgt über wlan und server
» » ist nicht z.B.: 192.168.100.2 auch eine private adresse
» » dann müßte aber die subnetmaske 255.255.0.0 heißen
» » oder seh ich das falsch?
» Das kannst du machen. Entsprechend der Adressierung
» http://www.tcp-ip-info.de/tcp_ip_und_internet/ip_adressierung.htm ist das
» auch zulässig. Damit reservierst du aber einen unnötig großen Adressraum.
» Um Ordnung zu halten und ein späteres strukturiertes Subneting zu
» ermöglichen, sollte man abhängig von der Größe des Netzes mit 192.168.0.1
» und 255.255.255.0 beginnen. Warum möchtes du mit 192.168.100.1 anfangen?
mein problem war etwas anders
habe einen router dessen ip-adresse ich nicht mehr kenne
nun habe ich einen ip-scanner laufen lassen
in der 192.168.0.x war die adresse nicht
in der nächsten auch nicht
deswegen habe ich die maske für diesen vorgang umgeschaltet.
der scan hat dann ein paar stunden gedauert
aber ohne erfolg
