subnet (Netzwerktechnik)
» » habe am pc lan und wlan
» » bei wlan ist dhcp eingestellt
» » warum funktioniert der internetzugang nicht wenn am lan
» » die subnetmaske auf 255.255.0.0 eingestellt ist?
» » 255.255.255.0 dagegen geht.
» » der zugang erfolgt über wlan und server
» ist nicht z.B.: 192.168.100.2 auch eine private adresse
» dann müßte aber die subnetmaske 255.255.0.0 heißen
» oder seh ich das falsch?
Das kannst du machen. Entsprechend der Adressierung http://www.tcp-ip-info.de/tcp_ip_und_internet/ip_adressierung.htm ist das auch zulässig. Damit reservierst du aber einen unnötig großen Adressraum. Um Ordnung zu halten und ein späteres strukturiertes Subneting zu ermöglichen, sollte man abhängig von der Größe des Netzes mit 192.168.0.1 und 255.255.255.0 beginnen. Warum möchtes du mit 192.168.100.1 anfangen?
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
