Wie funktioniert ein Abschlußwiderstand? (Netzwerktechnik)
HI!
ein Abschlußwiderstand soll Reflexionen verhindern die bei einem Impedanzwechsel auftreten.
Angenommen ich habe ein Kabel mit einem Widerstand von ein paar Ohm ohne Terminator. Dann ergibt sich ein Kabel-Luft Übergang also ein Impeddanzwechsel.
Wenn ich nun einen Widerstand dazwischen klemme habe ich jetzt 2 Impedanzwechsel Kabel-Widerstand , Widerstand-Luft.
Warum verhindert dies die Reflexion?
Naiv betrachtet bekomme ich bei obiger Konfiguration zwei Reflexionen , die ein wenig schwächer ausfallen da der Impedanzunterschied kleiner ist. Aber warum wird die Reflexion komplett aufgehoben.
Ausserdem würde mich eine Formel interessieren wie man aus den beiden Impedanzen den Richtigen Abschlußwiderstand berechnen kann.
Vielen Dank!
mfg RatzFatz
