Relais schaltet Gerät mit Induktion (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.08.2009, 01:02 Uhr
(editiert von geralds am 04.08.2009 um 01:16)
» ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
» Ich schalte mit einem Controller über einen Transistor und ein Reedrelais
» ein 220V 10A Relais.
» Wenn ich damit jetzt Geräte mit einer Spule schalte stürzt mein Controller
» ab.
» Ich habe einen 275V Varistor parallel zum Schaltkontakt des Relais
» angeschlossen, aber das nutzt nichts.
» Was mache ich falsch?
» Danke.
» L1
Hallo L1,
Ich glaube, da brauchst ein paar Bauteile - Grundlagen.
Schau mal hier im ELKO, nach Reed und dessen Funktion.
Aus diesem Aufbau hier ist etwas schwierig etwas zu erkennen.
220 ist bereits 230.
Hast keine Angst vor hohen Spannungen?
Schalten mit PNP Transistor geht soweit, nur bitte die Freilaufdiode(n) mit der richtigen Richtung setzen.
Die Schaltung zu posten wäre nicht schlecht, damit man leichter mitdenken kann.
Was bedeutet 1 2 3 4 quer da drüber? eine Drahtbrücke,
mit diesen 4 Knoten?
Hast da irgendwo einen Kurzschluss? auch Gedankenkurzen?
--> Reed und Relais -- wie angesteuert, wie ansteuern diese etwas an? Varistor kommt später - mal nachlesen.
220 (ok, 230) 10Ampere ??!?!?! Wow!!!:surprised:
Noch dazu zwischen Phase und Erde!!!! Kawummmm!!!!!!!
Kennst den N - Draht?
Schau mal was das ist!
Thread gesperrt
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 00:43
Relais schaltet Gerät mit Induktion - geralds(R), 04.08.2009, 01:02
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Stephan_, 04.08.2009, 02:11
Relais schaltet Gerät mit Induktion - geralds(R), 04.08.2009, 07:05
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 13:21
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 04.08.2009, 13:30
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 12:53
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 04.08.2009, 03:22
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 13:00
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 04.08.2009, 13:16
Relais schaltet Gerät mit Induktion - olit(R), 04.08.2009, 19:44
Relais schaltet Gerät mit Induktion - otti(R), 04.08.2009, 21:58
Relais schaltet Gerät mit Induktion - geralds(R), 04.08.2009, 22:39
Relais schaltet Gerät mit Induktion - olit(R), 04.08.2009, 23:26
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 05.08.2009, 13:11
Relais schaltet Gerät mit Induktion - klausthal(R), 04.08.2009, 06:56
