Frage zu einer Schaltung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.08.2009, 19:51 Uhr
» Wo man das in der Astronomie braucht ? Ganz einfach, rotes Licht stört die
» Dunkeladaption der Augen am wenigsten (Sternenkarten lesen, etc.) . Das
» weiße Licht hilft dann beim Abbauen in der Dunkelheit.
Verstehe.
» Die Widerstände für die LEDs, soll ich die für maximalen Strom (abhängig
» vom LED Typ [weiß/rot] ) und maximale Spannung (9 V) auslegen ?
Der Strom wird bestimmt von der Konstantstromquelle. Ich weiss nicht auswendig wie viel Strom und Verlustleistung man dem angegebenen FET-Typ zumuten kann. Aber es ist ja so, dass der LED-Typ einen bestimmten Maximalstrom zulässt. Ob der Strom gross oder klein, es erzeugt etwa die gleich grosse LED-Schwellenspannung die fuer eine rote LED bei etwa 1.8 V liegt.
Weil es aber da eine gewisse Exemplarsteuung gibt, musst Du so verfahren wie ich bereits beschrieben habe. Um auf den Wert des Vorwiderstandes pro LED zu kommen, musst Du, sagen wir mal, die 300 mV, die Du über dem Vorwiderstand haben willst durch den Strom dividieren, der durch ihn und die LED durchfliesst. Klar?
Wenn noch nicht, empfehle Dir etwas zu experimentieren...
» Wie könnte man diese Schaltung optimieren ?
Schaltregler kommt nicht in Frage, wobei das ein ganz spezieller sein muss, weil der Platz knapp ist, wie Du geschrieben hast.
Es gaebe noch die Moeglichkeit, wenn Du die Konstantstromquelle mit einem bipolaren Transistor realisierst. Du findest dazu auch Unterlagen in den Grundkursen und Minikursen im ELKO.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 16:40
Frage zu einer Schaltung - x y, 03.08.2009, 16:47
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 17:23
Frage zu einer Schaltung - x y, 03.08.2009, 17:43
Frage zu einer Schaltung - Jüwü(R), 03.08.2009, 16:48
Frage zu einer Schaltung - schaerer(R), 03.08.2009, 17:10
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 17:32
Frage zu einer Schaltung - cmyk61(R), 03.08.2009, 17:46
Frage zu einer Schaltung - x y, 03.08.2009, 17:55
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 18:08
Frage zu einer Schaltung - cmyk61(R), 03.08.2009, 19:01
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 04.08.2009, 07:54
Frage zu einer Schaltung - schaerer(R), 03.08.2009, 19:51
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 04.08.2009, 08:37
Warum keine direkte LED-Parallelschaltung... - schaerer(R), 04.08.2009, 09:36
Frage zu einer Schaltung - Gast, 03.08.2009, 21:32
Frage zu einer Schaltung - klausthal(R), 03.08.2009, 21:37
Frage zu einer Schaltung - Gast, 03.08.2009, 22:02
Frage zu einer Schaltung - schaerer(R), 04.08.2009, 09:43
Frage zu einer Schaltung - gast, 03.08.2009, 18:11
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 18:13
Frage zu einer Schaltung - Jüwü(R), 03.08.2009, 18:17
LED, Schirmgitter und Pentoden *rotfl* - schaerer(R), 04.08.2009, 09:54
LED, Schirmgitter und Pentoden *rotfl* - Jüwü(R), 04.08.2009, 10:28
LED, Schirmgitter und Pentoden *rotfl* - schaerer(R), 04.08.2009, 18:47
