Triac verzögern (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.08.2009, 15:49 Uhr
» ich möchte den Triac auf dem Schaltplan etwas verzögern. Hatte mir
» gedacht, daß es mit einem Kondensator am Gate gehen sollte. Was spräche
» dagegen oder wie könnte man es machen?
» Danke!
» HDT
Ich würde davon abraten, derartige Maßnahmen mit Hilfe eines Triacs vorzunehmen.
Da es Dein Ansinnen ist, die Stromspitzen vom Relais abzuhalten, gehe ich davon aus, daß Du entweder eine hochinduktive Last schaltest oder daß der Laststrom recht hoch ist.
Wenn man nun bedenkt, daß an einem Triac eine Leistung in der Größenordnung von 1W/1A in Wärme umgewandelt wird, hast Du weiterhin mit einem erhöhten Schaltungs- und Kühlaufwand zu kämpfen.
Ich würde raten, der Funkenlöschung mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ein dem Laststrom und Lastfall geeignetes Relais einzusetzen.
Bei geringer Schalthäufigkeit wirst Du eher mit dem Problem des früheren Ausfalls des Triacs zu kämpfen haben als eines Ausfall des Leistungsrelais durch übermäßigen Kontaktabbrand.
Poste mal um welchen Laststrom es sich handelt, welche Last geschalten wird und welches Relais Du einzusetzen gedachtest und wie groß die Schalthäufigkeit sein wird.
Ralf alias cmyk61
Triac verzögern - HDT(R), 03.08.2009, 15:08
Triac verzögern - x y, 03.08.2009, 15:12
Triac verzögern - HDT(R), 03.08.2009, 15:44
Triac verzögern - x y, 03.08.2009, 16:39
Triac verzögern - HDT(R), 03.08.2009, 16:58
Triac verzögern - x y, 03.08.2009, 17:13
Triac verzögern - cmyk61(R), 03.08.2009, 15:49
Triac verzögern - HDT(R), 03.08.2009, 17:31
Triac verzögern - x y, 03.08.2009, 17:39
Triac verzögern - HDT(R), 04.08.2009, 07:05
Triac verzögern - x y, 04.08.2009, 08:47
Triac verzögern - cmyk61(R), 04.08.2009, 09:48
Triac verzögern - x y, 04.08.2009, 10:51
Triac verzögern - cmyk61(R), 04.08.2009, 11:30
Triac verzögern - x y, 04.08.2009, 11:37
Triac verzögern - cmyk61(R), 04.08.2009, 11:48
Triac verzögern - x y, 04.08.2009, 12:04
Triac verzögern - cmyk61(R), 04.08.2009, 12:11
Triac verzögern - HDT(R), 05.08.2009, 18:58
Triac verzögern - x y, 05.08.2009, 19:18
