Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 28.07.2009, 23:50 Uhr
» Hallo Stephan! :waving:
» » Zeitverschliff,
» » » nicht der Fall ist, weil die Frequenz im Verhältnis zur Zeit (Rampe)
» » » proportional hoch-, oder auch wieder runtergefahren wird.
» » » Ist meine Vermutung richtig :confused:
» » Sollte so sein, musste den langen Satz drei mal lesen..:-)
» Schon klar, wäre einfacher gewesen es in ein Diagramm, oder
» koordinatenkreuz einzuzeichnen, u. dann zu beeeeeeeschreiben, anstatt nur
» zu schreiben. :no:
Stell dir ein Dagramm für die Rampe vor:
x-Achse= Drehzahl und y-Achse= Zeit. Proportional hast du ne fast gerade Linie von NULL bis MAX.
Bei deinem "Verschliff" ist das eben ne S-Kurve.
Bestimmt ist das auch in der Bed.Anl.
» » Es sei denn, du rechnest den Weg fürs Auslaufen mit ein.
» Das denke ich ist auf jeden Fall machbar, u. hängt ja vom Bediener ab.
» Ist vielleicht nicht ganz so, aber ähnlich war s von mir ja auch gedacht.
» Ich mein, hängt natürlich von der Sacklochtiefe ab, aber auf jeden Fall
» wird s zumindest für nen sauberen, geraden, bzw. senkrechten Anschnitt
» reichen,
Ja, logo. Das ist auf jeden Fall machbar.
Ich kenne deine Maschine nicht, wenn du nicht grad mit nem 10kW-Teil M3 schneiden willst, sondern mit ner z.B 1.5kW-Mschine M8, bremst der Gewindebohrer die Maschine auch mit runter. Weisst doch, wie schwer das etwa geht.
» So problemlos stelle ich mir nen Einsatz von einem mechanischem
» Umschalter, wie von hws beschrieben auch nicht vor. Da wird sicherlich der
» Umschaltpunkt mechanisch per Drehmovorgabewert eingestellt (Weiß ich zwar
» nicht genau, aber so würde ich s mir vorstellen, da ich die Teile nicht
» kenne, oder die Dinger funktionieren irgendwie mit nem Weg-Endanschlag als
» Umschaltpunkt).
Also ich kenne nur mechanisch einstellbare Dinger, die praktisch wie ein Teleskop arbeiten und nen Mitnehmer haben, der bei erreichter Tiefe/Länge überspringt und leer mitläuft.
» Möcht ja keine Serienfertigung betreiben, die so eine Anschaffung
» rechtfertigen würde.
» Dazu stell ich mir die Umschalter nicht sehr günstig vor.
Das kann schon ein normaler Rollenendschalter oder besser ein Sensor (Hall-Efekt o. Induktiv) sein. Nicht unbedingt teuer. Für deinen Zweck sind die paar Euro nicht zu viel.
Die Frage ist nur, wo platziert man den Schalter an die Maschine.
» » Geht aber auch nur, wenn dein Umschalter an der Bohrmaschine nicht am
» » festen Tiefenanschlag liegt.
» Tschuldigung bin nicht so der Crack (Blitzmerker), u. nicht der
» schlaueste, von daher öfter Mal schwer von Begriff. :crying:
» Das hab ich jetzt nämlich nicht begriffen. :confused:
Nicht schlimm.
Es gibt Bohrmaschinen mit einstellbaren Tiefenanschlag, fast alle Ständerbohrmaschinen.;-)
Hat deine sicher auch.
Wenn du da den Umschalter( also bei NULL) platzierst, steht da dein Vorschub(da ANSCLAG), der Motor läuft aus und dein Werkstück zieht sich aus dem Schraubstock.
Oder der Gew.bo. bricht.
» » Manchmal haben auch CNC-Drehmaschinen ein Schaltgetriebe.
» » Wird natürlich elektrisch über die Software(Programm)umgeschaltet.
» Hast Recht, an diese Möglichkeit hab ich nicht gedacht.
Nicht alle, aber es gibt einige.
» » » Getriebegänge schalten geht ja, u. ist eigentlich auch weniger ein
» » » Problem, nur Riemen umwerfen nervt natürlich ziemlich, und wenn man
» da
» » wie
» » » Du sagst, einen Mix bzw. Mittelweg finden würde, und nicht mehr ganz
» so
» » oft
» » » Riemen umlegen müsste, wäre schon schön.
Ich kenn deine Maschine und deren Übesetzungen nicht.
Aber du kannst dir einiges an Schalten sparen.
denn der FU deckt ja ne Menge an Drehzahlen ab.
» » FU noch nen Filter einbauen.
» Was für nen Filter?
» Meinst Du ne Netzdrossel, oder so ähnlich?
Ja, das gibts als kompletes Teil.
Sowas z.B. aber sollte dann zu deinem FU passen.
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2512779
Probiers aber erstmal ohne.
Etwas kostspielig, genauso wie der Gedanke an eine Motorbremse...
http://www.mayr.de/deutsch/p_alt/sicherheitsbremsen/default.htm
Damit lösen sich ne menge Probleme wie z.B NOT-AUS.
Und auch das Drehrichtungsändern.
Hab sowas schon verbaut.
Ich behalte auch nen Blick auf dein Posting und werd, wenn ich kann schnell antworten.
Wenn du alles gut pimpen willst, helf ich dir gern.
Sollte alles günstig umgesetzt werden ebenso.
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android(R), 26.07.2009, 14:44
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 26.07.2009, 23:52
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android(R), 27.07.2009, 22:27
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 27.07.2009, 23:37
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android(R), 28.07.2009, 20:42
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 28.07.2009, 23:50
