Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 27.07.2009, 23:37 Uhr
Hallo Android
» die Frequenzwerte von Null bis auf max. beim beschleunigen, und von max.
» bis auf Null beim austrudeln lassen, oder auch eventuellem bremsen,
» ändert, bzw. ändern kann.
Ganz genau. Das passiert, wenn du auf programmierte Drehzahl wechselst, oder mittels Ein/Aus oder Drehrichtungsschalter umschaltest.
» Der Begriff Verschliff, oder schneller s-Verschliff, ist mir bloß nicht
» ganz so klar.
Die Dinger sind alle absolut unterschiedlich in der Programierung, aber dein S-Verschliff bedeutet, dass
die Beschleunigung im Diagramm eine S-Kurve bildet.
Langsam anfahren, stark beschleunigen und vor Erreichen der Frequenz langsamer beschleunigen.
Stell dir einfach nen Fahrstuhlantrieb vor.
» beschreibt, was bei der Rampenform linear, also keinerlei Zeitverschliff,
» nicht der Fall ist, weil die Frequenz im Verhältnis zur Zeit (Rampe)
» proportional hoch-, oder auch wieder runtergefahren wird.
» Ist meine Vermutung richtig :confused:
Sollte so sein, musste den langen Satz drei mal lesen..:-)
» » Drehrichtungswechsel,
» » » 2 Außenleiter in der Motorzuleitung durch schalten getauscht. Weiß
» aber
» » nun
» » » nicht mehr, ob das so eine gute Idee wär.
» » Es gibt Bohrmaschinen da wird es ganzgenauso gemacht.
» » Aber die laufen ohne FU.
» Dank Dir für die Info, aber das wusste ich vorher schon. Steht ja auch in
» meinem 1 ten Antwort-Posting an hws.
Überlesen, sorry.
» Ich hab s nach Seinem, u. Deinem Posting schon begriffen, das ein
» Drehrichtungsbefehl an den Fu, dieser es wohl ähnlich schnell kann, wenn
» die Gegebenheiten wie ( Schwung-) Massenträgheit etc. dieses zulassen.
Also ich hab mal versucht, alles was ging aus nem FU rauszuholen um zu bremsen. Der hatte nen integrierten Bremswiderstand und noch nen Anschluss für nen externen.
Nen externen Brems-Chopper hatte ich nicht und das Ergebnis war nicht so berauschend.
Also für Sacklochgewinde eher ungeeignet.
Es sei denn, du rechnest den Weg fürs Auslaufen mit ein.
Geht aber auch nur, wenn dein Umschalter an der Bohrmaschine nicht am festen Tiefenanschlag liegt.
» Trotzdem würde es mich interessieren ob man den Fu Ausgang schalten
» könnte, auch wenn man logischerweise nicht muss, oder ob der Fu dann
» stirbt.(Auf blauen Dunst hin ausprobieren, möchte ich es aber auch nicht)
Ich wird von abraten, sicher bin ich mir nicht, aber der FU wird wohl dann ne Fehlermeldung ausgeben und abschalten. Möglicherweise geht er auch kaputt.
» Möchte damit nur sagen, dass das keine Steinalten Dinger sondern recht
» neue waren mit Werkzeugrevolver, Lade-, Spannautomatik etc., die auch
» selbstverständlich stufenlosen Antrieb über Mehrfachriemen, statt Getriebe
» hatten,
Manchmal haben auch CNC-Drehmaschinen ein Schaltgetriebe.
Wird natürlich elektrisch über die Software(Programm)umgeschaltet.
» » Der FU hat da meist nen Analogeingang für.
» » Denn bei lansamer Drehzahl+Last reicht die Kühlung vom Motor nicht mehr
» » aus, denn dessen Lüfter läuft dann ja auch langsamer.
» Könnte man ja alternativ (oder vielleicht auch zusätzlich) per Lüfter
» fremdkühlen, gekoppelt mit Versorgung Fu.
Auf jeden Fall, aber das wird ne schöne Bastelei.
Dein Lüfter sollte dafür auch ausreichend dimensioniert sein.
» » Für nen 3kW Motor auf Arbeit hat ABB mal 100Hz
» » zugesichert der macht dann fast doppelte Drehzahl.
» » Wenn du den Hersteller deines Motors kennst, einfach mal anrufen.
» Wenn ich s richtig verstehe heißt das eigentlich (mehr oder weniger)
» mittlere bis eher kleine Getriebe Einstellung, bzw. Übersetzung, für
» möglichst hohes Drehmo beim bohren größerer Löcher, und für hohe
» Motor-Drehzahlen den Fu, mit höherer Frequenz, als der Nennfrequenz,
» laufen zu lassen (bis zu einer bestimmten Grenze selbstverständlich), da
» der Motor wegen dem U/F Verhältnis (Feldschwächung) nicht mehr das volle
» Drehmo liefern kann, und für kleinere Bohrungsdurchmesser sowieso
» wesentlich weniger Drehmo benötigt wird.
» So ungefähr habe ich s mir ja auch vorgestellt.
» Getriebegänge schalten geht ja, u. ist eigentlich auch weniger ein
» Problem, nur Riemen umwerfen nervt natürlich ziemlich, und wenn man da wie
» Du sagst, einen Mix bzw. Mittelweg finden würde, und nicht mehr ganz so oft
» Riemen umlegen müsste, wäre schon schön.
Genau,
dafür willst du das Dingens ja auch einbauen, ne?:yes:
Achja, solltest du in der Nähe nen PC haben, der sich beim Betrieb deines Umrichters aufhängt, oder sonsige Probleme mit Störungen, musst du für den FU noch nen Filter einbauen.
Hat bei mir schonmal geholfen.:-)
Gruss Stephan
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android(R), 26.07.2009, 14:44
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 26.07.2009, 23:52
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android(R), 27.07.2009, 22:27
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 27.07.2009, 23:37
