Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen (Elektronik)
verfasst von Wassert, 27.07.2009, 19:41 Uhr
» » Am Kollektor hab ich ein 2,7kOhm
» » Widerstand eingelötet.
» Das ist zu viel, nimm da mal 470 Ohm. Normalerweise gilt als Faustregel
» Basiswiderstand durch 10 gibt den Kollektorwiderstand, aber mehr als 50mA
» solltest du dem BC107 nicht zumuten. Und die Dioden (1N4148) brauchst du
» bei 24V unbedingt, die B-E-Strecke verhält sich wie eine Z-Diode mit etwa
» 7V. Häng die also vor die Basis, Kathode zur Basis.
Aber bei 470 Ohm muss der eine Leistung von über 1Watt verbraten, halten aber nur 250mW aus, deswegen die 2,7k.
Für was brauch ich denn die Diode? Kann der C2 sich dann auch weiterhin richtig entladen, also über T2 und T1?
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 18:58
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:01
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:09
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:12
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:18
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:29
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:16
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:20
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:30
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:36
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 21:02
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - otti(R), 27.07.2009, 21:06
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:43
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 28.07.2009, 18:55
