Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen (Elektronik)
verfasst von x y, 27.07.2009, 19:29 Uhr
» Am Kollektor hab ich ein 2,7kOhm
» Widerstand eingelötet.
Das ist zu viel, nimm da mal 470 Ohm. Normalerweise gilt als Faustregel Basiswiderstand durch 10 gibt den Kollektorwiderstand, aber mehr als 50mA solltest du dem BC107 nicht zumuten. Und die Dioden (1N4148) brauchst du bei 24V unbedingt, die B-E-Strecke verhält sich wie eine Z-Diode mit etwa 7V. Häng die also vor die Basis, Kathode zur Basis.
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 18:58
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:01
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:09
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:12
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:18
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:29
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:16
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:20
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:30
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:36
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 21:02
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - otti(R), 27.07.2009, 21:06
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:43
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 28.07.2009, 18:55
