Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen (Elektronik)
verfasst von Wassert, 27.07.2009, 19:09 Uhr
» » Hab mir mit dieser Formel hier :
» » T = 0,69 * (R2*C1 + R3*C2) den Wiederstand der Potis berechnet,
» Ist ja wiehderlich.;-)
» Aber welche Werte hast du denn dann verwendet?
» » BC 107
» Eine Antiquität im edlen Metallgehäuse.;-)
Ja also für T hab ich 0,5s eingesetzt und für C1 und C2 erst 4,7µF, aber mit 100µF hat sich das Ausgangssignal besser einstellen lassen. Ja und bei 100µF hab ich 3,6kOhm ausgerechnet, hab ich auch so eingestellt, aber wie gesagt, die Spannung sinkt immer weiter ab, je weiter ich die Frequenz erhöh.???
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 18:58
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:01
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:09
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:12
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:18
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:29
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:16
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:20
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:30
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:36
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 21:02
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - otti(R), 27.07.2009, 21:06
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:43
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 28.07.2009, 18:55
