Strom- und Spannungsregelung (Elektronik)
verfasst von googy(R), 26.07.2009, 17:03 Uhr
ich bin gerade auf der Suche nach einem Schaltplan für eine Art Labornetzgerät.
Folgendes brauche ich:
Ich möchte per µC Strom und Spannung einstellen können.
Dazu würde ich folgendes machen.
Der µC bekommt eine genaue Referenzspannung. Zwei DAC erzeugen Spannungen 0 - 5V. Eine für die Stromregelung und eine für die Spannungsregelug.
An den Ausgang kommt ein shunt für die Strommessung und dahinter wird die Spannung gemessen. Beides per ADC des µC oder extern.
Gegebenenfalls wird dann nachgeregelt.
Das drumherum (Digitalteil und die Messung am Ausgang) bekomme ich hin, nur beim Regelteil brauche ich Hilfe.
Hintergrund ist folgender:
Ich möchte damit eine Netzgerät bauen welches ich per PC steuern und auslesen kann.
Der Spannungsbereich soll erstmal etwa 0,8-5V mit der Mindestgenauigkeit von 50mV sein.
Und der Strom 5-2000mA auf 1-2mA genau.
Ich möchte damit erstmal Akkus laden und testen. Später möchte ich die Werte des analogen Regelteils verändern und damit ein Netzgerät für 5-30V und 100 - 3000mA bauen dann mit einer geringeren Genauigkeit.
Ich denke am bessten wäre da eine linearregelung, ist einfacher als ein Schaltnetzteil und stabiler. Die Verlustleistung, Größe und Gewicht sind irrelevant. Als Spannungsversorgung habe ich einen offenen 300Watt Ringkerntrafo, welchen ich nach belieben bewickeln kann.
Für die Spannungsregelung könnte man doch ein OpAmp als Impedanzwandler nehmen und zur Verstärkung noch ein FET dran. Für die Strombegrenzung finde ich irgendwie keine passende Schaltung, welche sich auch mit einer Spannung einstellen lässt.
Habt ihr da vielleich einen passenden Tipp oder Link für mich?
Vielen Dank
Strom- und Spannungsregelung - googy(R), 26.07.2009, 17:03
Strom- und Spannungsregelung - hws(R), 26.07.2009, 17:34
Strom- und Spannungsregelung - x y, 26.07.2009, 17:48
Strom- und Spannungsregelung - hws(R), 26.07.2009, 18:04
Strom- und Spannungsregelung - googy(R), 26.07.2009, 20:37
Strom- und Spannungsregelung - schaerer(R), 26.07.2009, 20:54
Strom- und Spannungsregelung - hws(R), 26.07.2009, 22:10
Strom- und Spannungsregelung - schaerer(R), 26.07.2009, 22:26
Strom- und Spannungsregelung - Marktfloh, 26.07.2009, 19:08
Strom- und Spannungsregelung - googy(R), 26.07.2009, 19:41
Strom- und Spannungsregelung - Gastleser, 26.07.2009, 20:50
Strom- und Spannungsregelung - googy(R), 26.07.2009, 21:00
Strom- und Spannungsregelung - Gastleser, 26.07.2009, 21:17
Strom- und Spannungsregelung - googy(R), 26.07.2009, 21:38
Strom- und Spannungsregelung - BataillonDAmour(R), 26.07.2009, 22:55
Strom- und Spannungsregelung - googy(R), 28.07.2009, 18:15
