Elektronik stört Empfang, Tip: HF-Gehäuse herstellen (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 26.07.2009, 15:35 Uhr
Hallo Gerald,
hier ist es ja so, daß der Empfänger im RC-car bereits besteht (wahrscheinlich kein Selbstbau). Der Sender hat nach meiner Interpretation nichts damit zu tun, dürfte auch ein Fertiggerät sein. Es geht hier "lediglich" um einen µC, der Servostellungen abfragt und dementsprechend Bremslicht etc. kontrolliert - und dabei treten die Störungen (= Beinflußungen des Empfängers oder der Servoelektronik) auf. Hier streuen also wahrscheinlich der Takt des µC (Oberwellen)sowie Schaltsignale (auch Oberwellen), evtl. PCM. Und da hängt es schon sehr vom Aufbau und Störschutzmaßnahmen in der Schaltung ab. Gerade wenn Oberwellen aus Schaltflanken für Ärger sorgen, kann man nach Abwägung mit der Schaltungsdimensionierung die Schaltflanken länger machen und sich so einigen Ärger ersparen. Denn wenn die Beeinflußung über den Empfänger erfolgen sollte, sagt daß ja daß da Signale >27MHz rausgepustet werden. Und da kann ich mir für eine LED-Steuerung keinen notwendigen Grund dafür vorstellen.
Aufbau auf PCB, kann das Problem lösen, muß aber nicht (Aus früher eigener Erfahrung + Murphys Law glaube ich eher nicht daran).
Viele Grüße
Elektronik stört Empfang - tome28(R), 25.07.2009, 11:07
Elektronik stört Empfang - Jüwü(R), 25.07.2009, 11:42
Elektronik stört Empfang - Stephan_, 26.07.2009, 04:42
Elektronik stört Empfang, Tip: HF-Gehäuse herstellen - geralds(R), 26.07.2009, 11:17
Elektronik stört Empfang, Tip: HF-Gehäuse herstellen - Hartwig, 26.07.2009, 12:01
Elektronik stört Empfang, Tip: HF-Gehäuse herstellen - geralds(R), 26.07.2009, 12:14
Elektronik stört Empfang, Tip: HF-Gehäuse herstellen - Hartwig, 26.07.2009, 15:35
Danke ... - tome28(R), 26.07.2009, 13:24
