I2C - 2x pullup, geht das? (Elektronik)
verfasst von Tom, 25.07.2009, 21:00 Uhr
» » Sorry, für "Probier ob's abraucht" war das Ding zu teuer.
» » olle Adi Rechenmeister auf 33k. Was meinst du, würdes das noch gehen,
» oder
» » würde da der Strom beim ziehen auf Masse zu groß?
» Rechne dir doch mal den Strom aus, der da wohl bei wohl max. 5V beim
» I²C-Bus durch 33k fließt? Was meinst du? Welcher Transistor, welche
» Ausgangsstufe hält das 0,xxx mA nicht aus?
» Es kann maximal dazu kommen, das Pegel falsch erkannt werden, aber kaputt
» gehen?
» Nachtrag: Wir reden hier von den gleichen H-Pegeln gegenüber Masse an den
» beiden Pullups?
Denke schon, wüsste nicht wo das Ding zwei verschiedene High-Pegel hernehmen sollte. Zudem wird das ganze eh nur an nem 3.3V-Bus betrieben, d.h. ich geh mal davon aus, dass das halten wird. Zumal, wenn das ganze gefährlich wär, würden die Hersteller ja wohl kaum nicht-abschaltbare Pullups vebauen, oder? ODER??? (Ich will doch nur hören, dass alles gut wird^^)
Danke einstweilen, ich geh dann mal davon aus, dass ich es gefahrlos probieren kann. Danke einstweilen für deine Hilfe.
Tom(<-weiss jetzt schon etwas mehr über i2c)
I2C - 2x pullup, geht das? - Tom, 25.07.2009, 19:27
I2C - 2x pullup, geht das? - Zwinkerle(R), 25.07.2009, 20:01
I2C - 2x pullup, geht das? - Tom, 25.07.2009, 20:02
I2C - 2x pullup, geht das? - Zwinkerle(R), 25.07.2009, 20:16
I2C - 2x pullup, geht das? - Tom, 25.07.2009, 20:27
I2C - 2x pullup, geht das? - Zwinkerle(R), 25.07.2009, 20:46
I2C - 2x pullup, geht das? - Tom, 25.07.2009, 21:00
