Spannungsregler 0,6 - 1,6V (Elektronik)
verfasst von Werner Heinen E-Mail, Muelheim an der Ruhr, 25.07.2009, 13:26 Uhr
Hallo geralds, Theo und hws.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Der Stromverbrauch wird sich bei dem Hörgeräte-Test sprunghaft verändern. Die Batterie-Kontrolle startet bei einer definierten Auslösespannung einen Sprachprozessor der dem Nutzer verbal die Info ansagt. Auch auftretende Rückkopplungen verändern den Stromverbrauch (wie hws schon schrieb). Stromschwankungen im Faktor 1:10 sind normal.
Die Spannung würde sich zu stark verändern wenn nur ein passiver Spannungsteiler eingesetzt würde. Geplant ist, das beim Überprüfen der HG-Funktion auch ein genauer Stromverbrauch mit gemessen wird - hier bei würde dann auch der Gesamtstrom des Teilers angezeigt.
Wahrscheinlich muss ich den aufwendigeren Weg, die Empfehlung von "geralds" mit der aktiven Reglung Applications 0-30V auf der angegebenen Seite:8, nutzen.
Hierzu eine Frage:
Wenn die ADJ-Spannung durch das noch zu ermittelnde Widerstandsverhältnis angepasst wird, kann ich dann mit einem handelsüblichen Schaltnetzteil TMP +12/-12V/DC als V-Input arbeiten?
Ist dann bei einem schon gesiebten Output vom Schaltnetzteil der C1 im Input der Schaltung von Seite 8 noch notwendig?
Bleibt es im Output bei dem 100n Kondi?
Vielen Dank
Werner
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Werner55, 19.07.2009, 21:07
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - x y, 19.07.2009, 21:12
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - geralds(R), 19.07.2009, 21:44
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Theo(R), 19.07.2009, 23:12
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - hws(R), 20.07.2009, 10:08
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Theo(R), 20.07.2009, 18:49
So stelle ich mir das vor... - Theo(R), 20.07.2009, 19:23
So stelle ich mir das vor... - geralds(R), 20.07.2009, 20:42
So stelle ich mir das vor... - Theo(R), 20.07.2009, 21:11
So stelle ich mir das vor... - hws(R), 20.07.2009, 21:58
So stelle ich mir das vor... - hws(R), 20.07.2009, 21:53
So stelle ich mir das vor... - Theo(R), 21.07.2009, 10:24
So stelle ich mir das vor... - hws(R), 21.07.2009, 11:12
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - hws(R), 20.07.2009, 10:10
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - geralds(R), 20.07.2009, 11:13
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Werner Heinen, 25.07.2009, 13:26
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - geralds(R), 25.07.2009, 15:32
