Vielen Dank. (Elektronik)
Hallo
Vielen Dank für die Antworten. Den Hinweis von Olit auf den eingeschränkten Regelbereich bei höherem Strom werde ich so umsetzen, dass ich zwei Potis verwende, also dann eine grob/fein Einstellung habe. Mal sehen ob sich 100/10 Ohm oder 50/2,2 Ohm besser eignen, beides habe ich als Drahtpotis hier.
Die nächste Baustelle wäre dann die Erhöhung des Stroms auf 30-50A, damit auch mal dickere Akkus getestet werden können. Demnächst in diesem Theater.
Theo
Funktioniert das? - Theo
, 21.07.2009, 21:15
Funktioniert das? - x y, 21.07.2009, 21:56
Funktioniert das? - olit
, 21.07.2009, 22:01
Funktioniert das? - Erzgebirger
, 22.07.2009, 08:12
Vielen Dank. - Theo
, 22.07.2009, 08:35
