Spannungsregler 0,6 - 1,6V (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 20.07.2009, 18:49 Uhr
Hallo
Also bei meinem Aufbau hier funktioniert das einwandfrei.
Ich habe das mit den 50mV Schritten so verstanden, dass das bisherige Netzteil 100mV Schritte kann, besser fände er aber 50mV Schritte. Ist es da nicht noch besser, wenn er bei Verwendung eines Potis gar keine Schritte hat?
Dann hätte sich auch das Problem der Einstellung ab 0 Volt erledigt. Das Poti der Regelschaltung wird nur benutzt um die maximale Spannung einzustellen, das Poti an den Ausgangsklemmen liefert dann 0-Umax.
Theo
PS: Ich würde das trotzdem mit zwei Monozellen bauen, bei 20mA halten die ewig, und ich brauche keine lästige Netzverbindung.
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Werner55, 19.07.2009, 21:07
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - x y, 19.07.2009, 21:12
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - geralds(R), 19.07.2009, 21:44
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Theo(R), 19.07.2009, 23:12
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - hws(R), 20.07.2009, 10:08
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Theo(R), 20.07.2009, 18:49
So stelle ich mir das vor... - Theo(R), 20.07.2009, 19:23
So stelle ich mir das vor... - geralds(R), 20.07.2009, 20:42
So stelle ich mir das vor... - Theo(R), 20.07.2009, 21:11
So stelle ich mir das vor... - hws(R), 20.07.2009, 21:58
So stelle ich mir das vor... - hws(R), 20.07.2009, 21:53
So stelle ich mir das vor... - Theo(R), 21.07.2009, 10:24
So stelle ich mir das vor... - hws(R), 21.07.2009, 11:12
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - hws(R), 20.07.2009, 10:10
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - geralds(R), 20.07.2009, 11:13
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - Werner Heinen, 25.07.2009, 13:26
Spannungsregler 0,6 - 1,6V - geralds(R), 25.07.2009, 15:32
