Laserbass-Bau (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 20.07.2009, 12:21 Uhr
Hi,
Das Klangerzeugende Teil ist die Gummisaite, die sich im Lichtstrahl befindet. Die Solarzelle kann auch durch einen Lichtwiderstand ersetzt werden - allerdings braucht es dann eine Batterie als Hilfsstromquelle.
Wenn Du eine Kleine Solarzelle findest, die gerade groß genug für den Laserstrahl ist (z.B. sollte das mit einer 1N4118-Diode im Glasgehäuse funktionieren), dann schützt der Kondensator (in Reihenschaltung mit der Zelle) den Verstärker vor der Gleichspannung der Solarzelle.
Es kommt also nur die Wechselspannung an.
Das Brummen der Netzfrequenz kannst Du mit einem kleinen Tubus unterdrücken, den Du über die Solarzelle steckst, damit kein anderes Licht als das des Laserpointers oder Taschenlampe über der Gitarrensaite dort ankommt.
Alle Lampe 'brummen' mit der Netzfrequenz - besonders Leuchtstofflampen. Bei Energiesparlampen kommen meißtens 36kHz raus, die sind aber nichtmehr hörbar.
Cu
Stef
Laserbass-Bau - msg132e, 17.07.2009, 19:28
Laserbass-Bau - El-Haber, 20.07.2009, 12:21
Laserbass-Bau - El-Haber, 20.07.2009, 12:25
