Funk-Fernschalter (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 19.02.2009, 16:45 Uhr
» » » Ich hätte ein 12V Gleichrichter stecker so ähnlich wie am Laptop zu
» » » finden, damit könnte ich dieses ja teoretisch Realisieren mit einem
» » » kleinen Festspannungsregler für 9V dran oder nicht? Aber ich verstehe
» » noch
» » » nicht so ganz wie das funktioniert wie verbinde ich denn die Relais
» » Platine
» » » mit dem Empfangsteil z.B.?
» » » Mit freundlichem Gruß
» » Der Empfänger wird mittels beiliegendem Kabel mit der Relaisplatine
» » verbunden. Deine 12V Gleichspannung kannst du theoretisch auch gleich
» » direkt anklemmen, vorrausgesetzt es liefert genug Strom.
» » Die Relais schalten aber nur max. 3A!
» Ja das sollte Funktionieren, ich habe jeweils 2 Led´s in Reihe und das
» ganze 13 mal paralell.
Dann könntest Du auf die Relaisplatine ganz verzichten
und stattdessen 8 Mosfets direkt an den Attiny an-
schliessen.
Harald
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 18.02.2009, 14:07
Funk-Fernschalter - geralds(R), 18.02.2009, 14:25
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 18.02.2009, 15:02
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 18.02.2009, 15:07
Funk-Fernschalter - Harald Wilhelms(R), 18.02.2009, 15:22
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 18.02.2009, 15:24
Funk-Fernschalter - Harald Wilhelms(R), 18.02.2009, 16:28
Funk-Fernschalter - Baumeister, 18.02.2009, 15:02
Funk-Fernschalter - Thomas Z, 18.02.2009, 16:28
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 18.02.2009, 16:46
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 19.02.2009, 12:52
Funk-Fernschalter - geralds(R), 19.02.2009, 13:17
Funk-Fernschalter - Baumeister, 19.02.2009, 13:24
Funk-Fernschalter - Baumeister, 19.02.2009, 13:27
Funk-Fernschalter - geralds(R), 19.02.2009, 13:36
Funk-Fernschalter - Baumeister, 19.02.2009, 13:45
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 19.02.2009, 14:08
Funk-Fernschalter - x y, 19.02.2009, 14:51
Funk-Fernschalter - Baumeister, 19.02.2009, 14:51
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 19.02.2009, 14:58
Funk-Fernschalter - Harald Wilhelms(R), 19.02.2009, 16:45
Funk-Fernschalter - Harald Wilhelms(R), 19.02.2009, 16:42
Funk-Fernschalter - Harald Wilhelms(R), 19.02.2009, 16:38
Funk-Fernschalter - geralds(R), 19.02.2009, 14:09
Funk-Fernschalter - Maxi051(R), 19.02.2009, 14:20
Fahrrad - Harald Wilhelms(R), 19.02.2009, 16:46
Fahrrad - geralds(R), 19.02.2009, 17:05
Funk-Fernschalter - Harald Wilhelms(R), 19.02.2009, 16:34
